论坛底层软件hbPlayer工具抓图问题
hbPlayer工具抓图问题
自由悍将2025-10-10
151
13
我用hbPlayer工具抓raw图时会自动把yuv也抓下来,但是raw和yuv的frame_id或sensor_time并不是一一对应,hbPlayer工具有办法抓取同一时刻的raw和yuv吗
评论5
  • zsy
    可以编写测试用例进行dump,有两种方式,方式1:先从isp拿raw 再从pym拿yuv,存在前几帧对不上,同时可能存在cpu压力大时 frameid 对不上的可能; 方式2:从isp 拿raw & yuv;推荐方式2,具体可以参考我们的 vio_scenario_sample 的代码
    2025-10-11
    • 费小财回复zsy:
      是的,只要同时从一个模块的拿yuv跟raw frameid就是一致的
      2025-10-14
    可以的,你把配置isp输出改成raw+yuv就行,不要跑pym
    2025-10-10
    • 自由悍将回复费小财:
      不行,frame_id对不上
      2025-10-11
    • 沃德菲回复自由悍将:
      需要从isp获取raw+yuv,frame_id是一致的,json文件可以配。
      2025-10-11
    • 费小财回复自由悍将:
      可以从isp出图的话,同时获取raw+yuv frameid就是匹配的
      2025-10-11
    • 费小财回复自由悍将:
      如果要同时从isp和pym 2个模块去拿图确实是不能保证一致的,如果只跑单路,同时用get condition 接口可能可以做到一致
      2025-10-11
  • csh
    不可以
    2025-10-10
  • 小李的超能力
    hbPlayer应该不可以,可以参考sample。在板端dump同一时刻的raw和yuv
    2025-10-11
    • 自由悍将回复小李的超能力:
      是的,tuning_bin可以做到
      2025-10-11
    • 费小财回复自由悍将:
      sample或者测试用例都可以做到的,hbplayer应该只是还未适配的,也在规划中的
      2025-10-14
    • 费小财回复小李的超能力:
      功能之前也规划了,只是没有实现上去,原理是一样的,只是说他的需求是要frameid一致,这个只能从一个节点拿才能保证
      2025-10-15
  • 小助手
    2026-03-04
