论坛底层软件max9296连接两颗森云ar0233c相机,采集图像时帧顺序错乱
rhf20222025-10-22
147
24
max9296连接两颗森云ar0233c相机(30fps,输出yuv422格式),通过拍摄秒表的方式查看两路相机是否是同步曝光。使用tuning_tool命令保存50张yuv图像到本地,查看图像时发现,同一序号的图像,第二路相机总是比第一路相机慢一帧(例如:第一路相机拍摄的第n-1、n、n+1图像显示秒表时间为900ms、933ms、966ms; 第二路相机拍摄的第n-1、n、n+1图像显示秒表时间为933ms、966ms、999ms ).请问这种情况如何解决?
评论5
    这个应该是出图的时间不匹配吧,相当于第一路先单独出来一张图片
    2025-10-22
    另外,我理解这样也算同步吧,有啥问题吗,取帧的时间应该是同步的,可以并行start试试?
    2025-10-22
    • rhf2022回复费小财:
      我们期望的是取的同一序号的图像,两颗相机拍到的秒表时刻应该是一样的;我尝试一下并行
      2025-10-22
    • 费小财回复rhf2022:
      这个不靠谱的,frameid会丢会跳变的,还是要看统一时刻拿到帧的
      2025-10-22
  • 沃德菲
    你们需要的是曝光同步还是出图同步?出图同步有对应的配置可以设置
    2025-10-22
    • rhf2022回复沃德菲:
      您好,我们目前需要出图同步。请问出图同步应该如何设置
      2025-10-22
    • 费小财回复rhf2022:
      config_index 配置1024,但是出图同步只能保证出图的时间戳是相同的,不能保证拍屏的秒表是一致的
      2025-10-22
    • rhf2022回复费小财:
      驱动是我自己写的,没有用到config_index
      2025-10-22
    • 沃德菲回复rhf2022:
      config_index
      2025-10-22
    • 费小财回复rhf2022:
      那就改sensor的同步寄存器吧,可以参考我们的代码的1024的设置的寄存器组,或者直接问厂商要一组配置
      2025-10-22
    • rhf2022回复费小财:
      您指的是通过配置serdes的mfp引脚,使用外部触发的方式来实现曝光同步吧
      2025-10-22
    • 费小财回复rhf2022:
      嗯,你们不会是直连的吧?
      2025-10-22
    • rhf2022回复费小财:
      直连指的是什么
      2025-10-22
    • 费小财回复rhf2022:
      没有解串器的,直连的话就比较困难,有解串器通过同步信号来做比较方便一些的
      2025-10-23
    • rhf2022回复费小财:
      我们有解串器,不是直连
      2025-10-23
    • 费小财回复rhf2022:
      那可以,通过解串器的mfp去进行外部触发的,这个可以做到曝光同步以及出图同步的
      2025-10-23
  • 小助手
    2026-03-04
    通过帧号看是否是同一时刻帧是不靠谱,建议用时间戳,帧数据获取的时候,自带时间戳
    2025-10-22
    • 新手村回复新手村:
      帧号是否相同,依赖是否同时开流,一般情况下,两路摄像头,由于开流顺序问题,不一定是同时开流,所以帧号有可能会有差距
      2025-10-22
    • rhf2022回复新手村:
      时间戳和秒表能对上,但是并不是两录像机在同一个循环采集的图像
      2025-10-22
    • 新手村回复rhf2022:
      我的意思是,AB两路摄像头是同步的,但是由于A先开流,比B多出了一帧,所以A的帧号比B大1,这样就能够解释你上面的现象;(ps:一般情况下,同步出流,帧号不相同的)
      2025-10-22
    • rhf2022回复新手村:
      针对这种情况,如果想实现帧号也相同的话,应该怎么操作呢?也就是曝光同步,出图也同步
      2025-10-22
    • 新手村回复rhf2022:
      这个就比较费劲了,有如下几种方法可以尝试
      1.如果你这个sensor是受同步信号控制出图了,可以考虑最后使能lpwm信号;
      2.把两路serdes开流操作间隔改短,保证几乎同时开流
      2025-10-22
    • rhf2022回复新手村:
      好的,我尝试一下
      2025-10-22
