论坛底层软件2DNR_YUV模块的问题
2DNR_YUV模块的问题
自由悍将2025-10-24
118
21
文档里面提到2DNR_YUV最大支持 2592x1944 分辨率,如果超过此分辨率会怎么样,这个模块还有作用吗?
评论7
  • zsy
    请问你这个是哪份文档中标注的信息?
    2025-10-24
    • 自由悍将回复zsy:
      《J6M&E-ISP图像调试指引-v1.0》
      2025-10-24
  • zsy
    这里标注的size 应该是跟sensor关联了,对于2dnr模块最大尺寸是 4096 *4096
    2025-10-24
    • 自由悍将回复zsy:
      我现在sensor输出分辨率是3840*1888,我调了YNR_2DNR的降噪参数,结果图像无变化
      2025-10-24
    • zsy回复自由悍将:
      你是通过 control tool 调的还是 效果库下发的?
      2025-10-24
    • 自由悍将回复zsy:
      control_tool
      2025-10-24
    • zsy回复自由悍将:
      检查下是不是nr2d_en这个寄存器有没有开启,同时检查下配置文件中是不是没有开启 nr2d_en 这个配置是不是没开
      2025-10-24
    • 费小财回复自由悍将:
      最好发一下vpm的配置文件
      2025-10-24
    • zsy:
      如果vpm配置json文件中 ynr节点没有开启 nr2d_encontrol tool 是打不开2dnr的
      2025-10-24
    • 费小财回复自由悍将:
      要配置文件配了才能通过control_tool来操作的
      2025-10-24
  • zsy
    3dnr会小一点,是 2048* 2048这个跟硬件规格相关设置超过此尺寸我们软件会拦截报错
    2025-10-24
    超过了可能就不支持了,不要超规格使用
    2025-10-24
  • 沃德菲
    建议智驾场景不开启3dnr,避免移动物体产生鬼影,座舱场景3dnr可以开启。
    2025-10-27
    • 自由悍将回复沃德菲:
      好的
      2025-10-28
  • 小助手
    2026-03-04
  • csh
    2dnr在硬件上是一个单独的模块ynr,不在isp里面,你是不是配置上没配ynr
    2025-10-24
    • 自由悍将回复csh:
      好的,我去验证一下。ynr包含2DNR和3DNR是吧
      2025-10-24
    • csh回复自由悍将:
      对的
      2025-10-24
    • 自由悍将回复csh:
      那CNR有没有包含在ynr里面
      2025-10-27
    • csh回复自由悍将:
      没有,cnr在isp里面
      2025-10-27
    • 费小财回复自由悍将:
      不包括的,ynr只有 2DNR和3DNR
      2025-10-27
