论坛算法工具链板端HB_DNN_INPUT_FROM_DDR输入疑惑(StereoNet)
YUANYI2025-11-12
429
16
芯片:【j5】
尝试在板端跑通StereoNet。使用官方提供的HBM模型,经解析发现HBM模型的输入被设置为HB_DNN_INPUT_FROM_DDR:
因此在板端实现的时候,需要自行进行归一化以及量化,因此我根据官方Config的预处理流程写了板端的预处理:
官方Config:
我的实现(C++):
请问是否正确,目前来看板端推理结果异常,与主机容器内int_infer的结果不一致。
征程5技术深度解析
  • YUANYI
  • Vincent
    你好,具体推理代码能否发过来看下呢?
    2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      您好,已经贴上来了,谢谢!
      2025-11-12
    • Vincent回复YUANYI:
      你好,我看了下你的推理代码,你这里分解成6个通道之后,除以的scale值是同一个,都是除以scale[0],但是根据输入信息,这里有6个通道,且有6个对应的scale,作用的维度是1,也就是第二个维度,所以这里再除以scale时候,每个通道要单独除以scale
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      感谢答复,我看model_info给出的每个通道的scale值是一样的,所以应该无影响?
      2025-11-12
    • Vincent回复YUANYI:
      哦哦才看到
      2025-11-12
    • Vincent回复YUANYI:
      预处理方法跟你主机端一样吗,可以在输入模型之前打印一下数据,二者对比下
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      似乎只有float模型推理的时候才可以打印?转完定点以后模型代码中插入的print好像不生效了
      2025-11-12
    • Vincent回复YUANYI:
      不在模型内部插入打印呢,在输入之前打印
      2025-11-12
    • Vincent回复YUANYI:
      主机端和板端推的都是同一个hbm模型吧
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      float features_tmp = std::floor(static_cast(((float(channels1[c].at(h, w)) - 128.0f) / 128.0f) / scale[0]) + 0.5);
      features_tmp = std::min(std::max(features_tmp, -128.f), 127.f); features_tmp= static_cast(features_tmp);
      这个量化操作我是参考的社区的一篇教程,不知道是否正确~
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      对的,同一个hbm文件,这个链接里提供的:
      2025-11-12
    • Vincent回复YUANYI:
      有这个教程链接嘛我去看看
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      里面的这个链接地址:https://forum.d-robotics.cc/t/topic/25001
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      我其实没太理解为什么官方给出的stereonet模型是ddr输入,stereonetplus又是pyramid输入,在configs/disparity_pred/stereonet/stereonet_stereonetneck_sceneflow.py里如果直接把compile参数里的ddr改成pyramid又会报错~
      2025-11-12
    • YUANYI回复Vincent:
      configs/disparity_pred/stereonet/stereonet_stereonetneck_sceneflow.py里给出的预处理步骤如下:
      2025-11-12
