论坛算法工具链J6B 通道量化(per_channel)不生效
张元彪2025-11-12
164
20
使用J6B 进行ptq模型转换,配置如下,但生成的hbm文件输出头还是只有一个缩放因子且很小.
那里设置的不对吗?还是J6B不支持per_channel这个参数呢?
"model_config": {
"activation": {
"per_channel": true,
"calibration_type": "kl",
"num_bin": 1024,
"max_num_bin": 16384
"model_output_type": "int32"
  • Vincent
    你好,这个配置文件是否正确引用了呢?是否生效
    2025-11-14
    • 张元彪回复Vincent:
      打印的log是显示生效了,与J6M配置相同,J6M的则可以正常输出多通道量化.
      下面是J6B转换过程中的打印
      2025-11-14
    • 张元彪回复Vincent:
      环境版本
      hbdk version: 4.4.3
      hmct version: 2.5.2
      hb_compile version: 3.4.3
      除了json中配置,在yaml中也进行了配置,但并没有起作用
      calibration_parameters:
      per_channel: true
      2025-11-14
    • Vincent回复张元彪:
      意思是同样的配置 J6M正常J6B不行对吗?
      2025-11-14
    • HuangHui回复张元彪:
      你好,这个问题解决了吗?
      2025-11-20
    • 张元彪回复HuangHui:
      没有呢, 最后的输出还是只有一个量化因子,没有按通道数量来.
      不知道怎么看中间节点的量化因子数量
      2025-11-22
    • 张元彪回复HuangHui:
      有更高效的解答问题的方式吗zuoyi_org.svg
      2025-11-22
    • HuangHui回复张元彪:
      你好 ,你把 模型发过来我这边跑一下
      2025-11-24
    您好,由于长时间未收到您的回复,相信您已经解决该问题,欢迎再次提问!
    2025-11-28
    • 杨士杰回复HuangHui:
      你好,我和提问的人是同事,现在还是没有解决 int32的量化系数出来的是10的-8级别,这个肯定是不正常的,想知道有什么地方需要修改的吗
      2025-11-28
    • HuangHui回复杨士杰:
      你重新开一个问题吧
      2025-11-28
    • HuangHui回复杨士杰:
      另外 能否把配置以及校准集和模型发过来 ?
      2025-11-28
  • 默认34688
    解决了吗?无论怎么配置,生成的calibrated_mode.onnx中,weight的scale有很多个,Activation的scale只有一个,为什么?
    2026-04-10
    • 默认34688回复默认34688:
      per-channel=true or false,完全没有效果
      2026-04-10
    • HuangHui回复默认34688:
      weight内部就是逐通道量化的不用也不能设置哈
      2026-04-10
    • 默认34688回复HuangHui:
      我使用per-channel,activation的scale,一直只有一个值,无论per-channel=true or false,怎么回事呢?
      2026-04-10
      yaml中的per-channel,和quant_config中的per-channel具体是如何生效的?
      2026-04-10
      哈喽,麻烦回答下我的两个问题
      2026-04-13
      人呢?
      2026-04-15
      per-channel是控制校准过程的,在校准过程中会进行per-channel的校准,校准户会将per-channelde结果通过权重补偿的方式实现,反应到权重上。activation的scale一直保持的一个scale是对的哈~
      2026-04-15
