论坛算法工具链qat量化精度异常,是否是量化逻辑问题
qat量化精度异常,是否是量化逻辑问题
浮浮浮2025-12-02
81
oe3.5.0
实验超参: calibration_step: 500, observer: mse
calib_float是calibration与浮点对比分析结果,qua_float是qat与浮点对比分析结果
abnormal_layer_advisor 、compare_per_layer_out
超大数据范围"Total data range 130925.09375 maybe too large for quantization."
目前对应此信息,修改的是 hat/models/task_modules/sparsebevoe/blocks.py
DeformableFeatureAggregationOE / project_points函数
depth_clamped = torch.clamp(points_2d[..., 2:3], min=0.01)
depth = self.reciprocal_op(depth_clamped)
depth = torch.clamp(depth, max=100.0)
xy = points_2d[..., :2]
points_2d = self.point_mul.mul(xy, depth)
points_2d = torch.clamp(points_2d, -1.1, 1.1)
另外set_qconfig函数内也做了对应的修改,看表现存在没有生效的模块,是什么原因呢,是配置的地方不对还是整体解决思路有问题
"Current scale does not cover the data range" 上游的巨大误差传播到下游,导致会发生截断等操作,感觉根因还是上述配置没有生效导致的
  • 浮浮浮
    zip包中有相关的记录,麻烦帮忙分析一下
    2025-12-03
    了解一下你的prepare时的method是啥?确定 set_qconfig 被执行了是吗?
    2025-12-03
    • 浮浮浮回复HuangHui:
      不确定 set_qconfig 修改后是否生效,有哪些方法可以验证啊
      2025-12-03
    • HuangHui回复浮浮浮:
      函数有没有调用加个日志就知道了,config有没有生效,对比一下设置前后的check_result_list
      2025-12-03
