论坛算法工具链模型分别编译在j6_3.3.0和3.5.0版本的静态性能差异很大
吃掉stone?2025-12-03
131
15
请问模型编译在j6_3.3.0和3.5.0版本的静态性能差异为什么非常大
j6_3.3.0: fps为529.93
j6_3.5.0: fps为322.53
  • Vincent
    你好,确定是j63.3.0吗?不是3.2.0?
    2025-12-04
    • 吃掉stone?回复Vincent:
      确定是
      2025-12-04
  • Vincent
    另外你是怎么验证的呢? 使用的hrt_model_exec还是自己手写得代码验证的?
    2025-12-04
      相同的编译配置,相同的模型,输出的静态评估html文件里的fps
      2025-12-04
    • Vincent回复吃掉stone?:
      可以把 模型文件发过来吗
      2025-12-05
      这个不太方便耶,电脑无法上传
      2025-12-05
      都是用fast-perf跑的
      2025-12-05
      用hrt工具在板端试一下吧
      2025-12-05
      你现在都是在服务器端测试的吗
      2025-12-05
      不同版本的工具链对模型的改造,算子融合之类的都会对模型性能产生影响
      2025-12-05
      板端
      J63.5: 帧率240.659,延迟4.387
      J63.3 :帧率103.377,延迟31.202
      两者之间的差距为什么会这么大
      2025-12-08
      这个测试了多少帧?
      2025-12-10
      写个循环看下推理稳定时候两者的推理时间?
      2025-12-10
      或者是在板端直接用hrt_model_exec perf 测试一下
      2025-12-10
  • YCJ
    您好!请问这个问题解决了吗?工具链的静态性能只能起到一个参考作用。建议您在板端使用hrt_model_exec perf 去测试一下两个模型的帧率,如果差距不大则不影响使用。如果差距还是过大, 静态评估html文件里有一个表格可以看具体每层的耗时。
    2025-12-30
