论坛算法工具链采用原生yolo的pt模型进行迁移问题
采用原生yolo的pt模型进行迁移问题
浮浮浮2025-12-15
217
22
目的:进行yolo模型移植到j6m板子
yolo模型是v11的,模型是个pose模型,有13个通道,1到4是box,5是置信度,剩下8个通道表示4个点。
1088的模型检测的时候,看结果剩下的12个通道都有数据输出。下面的两个yaml是我用来转换onnx->hbm的yaml
问题:
用的原生的yolo的pt模型是1088*1088的,我将其转换成640*640的onnx,再转换成640*640的hbm,放在板子上运行,
这个hbm是能正常工作的。
但是我将该pt模型转成1088*1088的onnx(1088*1088的onnx是经过py验证是ok的),再转成1088*1088的hbm后,
在板子上运行,置信度的通道消失了,输出全是0了。
该问题有几种排查方向。
  • Vincent
    你好,问题具体是什么呢,我看问题描述里面没有提到
    2025-12-15
    • 浮浮浮回复Vincent:
      原生yolo模型输入是 1088*1088 ,做了转换,转换成两种hbm,一个 640*640 ,一个 1088*1088 ,在板端推理的时候, 1088*1088 的hbm置信度为0。您那边还需要哪些其他的额外信息,我补充进来。
      2025-12-15
    • Vincent回复浮浮浮:
      这个模型是yolo哪个版本的? 另外640得没有问题吗?1088的是检测不出来东西?
      2025-12-15
    • 浮浮浮回复Vincent:
      yolo模型是v11的,模型是个pose模型,有13个通道,1到4是box,5是置信度,剩下8个通道表示4个点。1088的模型检测的时候,看结果剩下的12个通道都有数据输出。我更新两个yaml用来转换onnx->hbm的yaml
      2025-12-15
    • 浮浮浮回复Vincent:
      2025-12-15
    • Vincent回复浮浮浮:
      这个1088的模型你在主机端用hb_runtime推理情况是怎样的?
      2025-12-16
    • Vincent回复浮浮浮:
      另外这个置信度通道全为0,这个是模型直接输出未经过过滤的检测结果吗?
      2025-12-16
    • Vincent回复浮浮浮:
      如果可以的话是否可以将模型文件打包过来呢 ?
      2025-12-16
    • Vincent回复浮浮浮:
      另外这个oe版本麻烦告诉我下
      2025-12-16
    • 浮浮浮回复Vincent:
      3.2.0
      2025-12-22
  • 浮浮浮
    感谢支持。根据您的回复我们将进行尝试,后续有问题在沟通。
    您的回复:重新发的包里面的onnx( 两次包onnx的md5值不一样,以最新的这个包为准 ),复现出来置信度不是全为0,也有值但是置信度比较低。原因在于准备校准集时图像没有归一化处理。所以需要加上归一化重新准备校准集。
    您的建议:先加上归一化后重新量化编译一个模型出来。然后在板端使用hrt工具去推理,把结果保存下来。看看是否置信度比较高。
    您的复现结果: 重新加上归一化准备的校准集,并用新的校准集量化出的hbm模型。这是拿图像在板端使用hrt工具推理的结果。置信度是很高的,相较于原始onnx模型几乎没有损失 。
    2025-12-31
  • 浮浮浮
    大佬能提供一个邮箱吗?我发模型过去
    2025-12-22
    • YCJ回复浮浮浮:
      您好!您可以把onnx模型、校准集、yaml文件以及板端推理工程打包发到873651674@qq.com。我们这边帮你复现一下问题。(板端推理您是使用hrt工具推理的还是自己写代码推理的?如果是后者就把 板端推理工程代码也打包!)
      2025-12-26
    • 浮浮浮回复YCJ:
      已发送,使用的hrt
      2025-12-26
    • YCJ回复浮浮浮:
      您好,你没有给我校准集,您给的是原始图片。我现在还需要的是:1.您用py验证onnx的推理脚本。2.您的前处理的代码逻辑(也就是您准备校准集的脚本)
      2025-12-26
    • 浮浮浮回复YCJ:
      calibration_raw_images.zip
      链接: https://pan.baidu.com/s/1IS6DMoF98mZ1N40OZk7sdQ?pwd=ts5j 提取码: ts5j
      2025-12-26
    • 浮浮浮回复YCJ:
      resize的py脚本已发送邮件
      2025-12-26
    • YCJ回复浮浮浮:
      您板端推理数据需要准备nv12类型的数据。您准备nv12的数据和脚本也需要发我一下。
      2025-12-26
    • 浮浮浮回复YCJ:
      发送的py脚本就是准备nv12数据的
      2025-12-26
    • YCJ回复浮浮浮:
      您再仔细检查一下呢,我收到的是 prepare_npy_1088.py准备校准数据的文件。我还需要的是您板端推理使用的nv12数据
      2025-12-26
    • 浮浮浮回复YCJ:
      nv12数据可能没法提供,因为是直接接的视频流,脚本稍等一下
      2025-12-26
    • 浮浮浮回复YCJ:
      infer_folder_hbm_yolo.py:在docker开发环境里面远程调用板子算力然后在docker识别的py脚本
      new.cc: 是我直接在板子上编译的cpp文件
      这两个是我用来测试的脚本, 识别的是rgb的图片,不是nv12
      2025-12-26
