论坛算法工具链PTQ QuantAnalysis export mode问题
默认251842026-01-16
78
QuantAnalysis的analysis_model_type支持4种输入,如下:
  • fake_quant:待分析的模型可以是精度掉点的 calibration 模型,此时基准模型可以是原始浮点模型或者一个精度达标的 int8/int16 混合配置的 calibration 模型。
  • pre_export:待分析的模型是查表转定点的伪量化模型,基准模型是对应的原始伪量化模型。
  • export:待分析的模型是伪量化 hbir 模型,基准模型是对应的查表转定点的伪量化模型。
  • convert:待分析的模型是定点 hbir 模型,基准模型是对应的查表转定点的伪量化模型。
PTQ的话通常是float校准得到calibration转换到qat.bc再定点化得到quantized.bc了。
想问下export阶段支持calibration原始伪量化模型和qat.bc伪量化模型之间的敏感度分析对比吗??
  • YCJ
    你好, 你提到的“calibration原始伪量化模型”是指的prepare后产出的未校准过的模型吗?如果是就不用对比了, 未校准过的模型肯定有问题。
    2026-01-19
    • 默认25184回复YCJ:
      你好,我理解calibration原始伪量化模型就是经过校准的,需要float2calibration实施定点化,所以称为伪量化模型?
      2026-01-20
    • YCJ回复默认25184:
      QuantAnalysis 在这里提到的 calibration原始伪量化模型是经过 calibration 后的模型,你的理解是对的,不过这里没有定点化,它是先量化再反量化的,所以称为伪量化模型。至于你提到的“ 想问下export阶段支持calibration原始伪量化模型和qat.bc伪量化模型之间的敏感度分析对比吗?? ”,这里是不支持的。这两个模型的形态不一样,一个是pt模型,一个是bc模型,推理接口不一致,没办法进行推理比较。
      2026-01-20
    • 默认25184回复YCJ:
      了解了。顺便再请教下,那为什么pre_export阶段可以对待分析的模型是查表转定点的伪量化模型,基准模型是对应的原始伪量化模型进行量化敏感度分析呢?
      我理解查表转定点的伪量化模型也是bc模型?原始伪量化模型是pt模型。推理接口应该也是不一致的吧?
      2026-01-26
    • YCJ回复默认25184:
      其实我想表达的意思是,QuantAnalysis这个工具的初衷是为了定位到精度下降的阶段。calibration模型和 qat.bc 模型之间还存在一个查表转定点的伪量化模型。你直接对比 calibration和 qat.bc 其实没有意义,你可以跑,但是结果无法定位问题,无法确定是 calibration 到 查表转定点的损失,还是查表转定点到qat.bc的损失
      2026-01-26
    客户您好,由于该问题提出时间过久,相信问题已解。如对此尚存疑问欢迎新帖讨论,感谢您的参与!
    2026-03-02
