论坛算法工具链性能评测Layer Details的内容为空
默认603842026-01-27
84
我对模型进行qat,然后参考hbdm.perf进行性能分析的时候,发现 Layer Details 为空。
代码为hb4.hbm_perf( os.path.join(self.work_dir, f"quantized.hbm"), output_dir=self.work_dir, )
我的工具链版本为
horizon-plugin-profiler 2.6.1
horizon-plugin-pytorch 2.6.12+cu118.torch210
hbdk4-compiler 4.3.5
torch 2.1.0+cu118
运行环境为h800-sm90
  • YCJ
    你好,开发板是?docker版本是?
    2026-01-28
    • 默认60384回复YCJ:
      1.没有使用开发板,是在x86环境下运行的,芯片架构设置的是j6m。
      2.没有使用docker,是在训练的环境下,安装了地平线的工具链。
      我看 hb4.hbm_perf的输入就是一个hbm的路径,是否还是其他参数控制 Layer Details的输出,或者hbm在hb4.compile的时候,需要设置什么参数不?
      2026-01-28
    • YCJ回复默认60384:
      hbm_perf的输入就你的模型和输出路径就行了。你编译模型的环境要和 hbm_perf 版本匹配,check一下是不是版本问题
      2026-01-29
    • 默认60384回复YCJ:
      是指需要在j6m的台架上进行编译和运行吗?这个版本问题不太理解。我是在x86上的,显卡是h800,相关的版本也在帖子里面有记录。
      2026-01-29
    • YCJ回复默认60384:
      你在 compile 编译的时候有个debug参数,要设置为true哈。你检查一下,没有设置的话设置一下重新编一个hbm出来再去试试。设置为true后编译速度可能会慢一点。
      2026-01-29
    • 默认60384回复YCJ:
      设置debug=True,现在正常了。
      2026-01-30
    • YCJ回复默认60384:
      good_org.svg
      2026-01-30
