论坛算法工具链可以在J5芯片部署docker容器吗?在docker容器内可以调用BPU做模型推理吗?
chengang2026-02-03
138
  1. 芯片型号:J5
  2. 问题:请问可以在J5芯片上部署docker容器吗?在容器内可以调用BPU做模型推理吗?
    不支持!docker容器是运行在服务器端,提供工具链(模型转换,应用编译)运行环境的,不是给runtime用的, 容器内部也无法条用BPU资源~
    2026-02-03
    • chengang回复HuangHui:
      谢谢,但是我们现在的项目确实需要在J5芯片部署docker容器,容器里启动各种应用程序。如果还想调用BPU推理,是不是在容器和板卡间打通一个通信, 把容器内推理数据发给板卡,板卡推理完再发给容器。这样一种方式是不是也可以?
      2026-03-26
  • 默认19776
    实测J6可以部署docker容器,只要宿主机和J5的Linux内核兼容即可。调用BPU推理可能需要确保容器内引入了对应的设备文件,库文件等,这个我暂未尝试过。
    2026-02-06
    • HuangHui回复默认19776:
      1. docker只是一个应用,从运行角度上讲确实没有啥不能部署和运行的,J6的LINUX 除了运行在ARM也和普通的linux一样,所以运行 docker 也没有问题。
      2. 但是,docker提供的运行环境实际上是对应用的一层container包装,板卡属于端侧设备,本来性能就没有服务器那么充足,中间还要隔一层包装。另外docker运行本身也要消耗内存和CPU,从这个角度上看,部署docker没有意义,当然隔离性是有的,但不建议通过docker处理。
      3. docker内要使用宿主机的资源是要进行特殊处理的,如果没有NVIDIA docker插件的处理,docker内无法使用GPU,放到J6上也是一样,J6板卡不建议用DOCKER,所以也不提供设备级的特殊处理,DOCKER可以运行,但是BPU等资源无法使用。从这个意义上讲,docker的部署也没有意义!
      2026-02-06
    • 默认19776回复HuangHui:
      感谢指导
      2026-02-06
