论坛算法工具链使用HBRuntime推理xxx_ptq_model.onnx模型,提示算子不支持
ZQQ2026-03-11
126
11
芯片:J6B
使用horizon_j6_open_explorer_GPU_v3.7.0工具链转换模型后,进行模型指标对比时,HBRuntime接口加载中间产物模型ptq_model.onnx。无法推理,直接报错
报错信息如下:(最新的OE 包不支持中间产物推理吗)
    你好,这个模型时你自己编译过程中生成的,还是其他人的生成结果你拿来测试的,如果有不支持的算子,编译阶段就报错了呀,还是有,模型分享一下呢,却道确认一下HzIntFLT的来源
    2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      我自己编译过程中生成的,整个编译过程正常,可以编译出bc/hbm文件,但是就是在calibated_model到ptq_model这一步会在模型中插入HzIntFLT算子,有时候是HzIntLUT算子
      2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      2026-03-11
    • HuangHui回复ZQQ:
      HzIntLUT时查表算子,模型有些非线性的算子时通过LUT查表实现的,这个时正常的,但是HzIntFLT之前没注意过,所以才说你的模型时否可以分享一下;
      另外hbm都生成了,板端hrt_model_exec测试一下性能呢,看看测试过程是否有不支持算子报出!
      2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      是原始的float onnx模型吗
      2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      2026-03-11
    • HuangHui回复ZQQ:
      是的,就是原始onnx模型。还有一个考虑刚才忘了说:啥场景需要运行ptq模型呢,如果要debug使用的是calibraiton模型,验证量化的结果使用的quantized.bc,为啥要推理ptq模型呢
      2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      目前calibraiton模型会掉一点,quantized.bc模型指标和calibraiton模型指标不一样,所以我想看看确认下ptq和这二者之间的指标有没有差距
      2026-03-11
    • ZQQ回复HuangHui:
      现在V3.7.0OE包里面的hrt_model_exec 工具不支持nash-b 架构的模型在x86上运行吗
      2026-03-11
    • D-bot回复ZQQ:
      2026-03-31
