论坛算法工具链ai_benchmark 板端运行,结果如何可视化?
加利福尼亚不下雨2026-03-17
59
    可视化操作步骤 参考如下:
    1. 修改workflow_latency.json配置文件
      "output_config": {
      "output_type": "image",
      "enable_view_output": true, # 开启可视化
      "view_output_dir": "./output_dir", # 可视化结果输出路径
      "image_list_enable": true,
      "in_order": false
    2026-03-18
    简单的可视化修改方式如下,注意绿框中的两个配置哈(一个是限制输出文件的个数,另一个是开启图示输出),另外如果想看动图,也可以包all_round中的web_service集成进来作为一个output在网页上查看逐帧的渲染,类似于动图了就。
    2026-03-22
    需要注意只有latency测试才支持可视化
    2026-03-23
