论坛算法工具链fcos3d数据预处理问题
fcos3d数据预处理问题
加利福尼亚不下雨2026-03-17
84
问题1 : 脚本生成的预处理后数据路径和提供的参考的预处理后数据路径不一致?
    没懂你啥意思,ai_benchmark的预处理时用于生成精度评估所用数据的,你后面的这个就不知道是咋来的了。精度评估就是对比板端推理的结果于真值的一致性,板端评估完成后会生成evel.txt,你通过脚本生成评估数据是也会生成真值,evel.txt与真值对比就会生成相似度。
    2026-03-17
    • 加利福尼亚不下雨回复HuangHui:
      1. 前面这个是第1张图那个脚本生成,“用于生成精度评估所用数据”, 这个数据可以直接用于板端推理吗?
      2. 第二张图那个是直接下载的,可以用于板端推理
      3. 我这边的目的是要确定,用于板端的预处理好的数据是怎么怎么做的,我需要将其变为C++代码来做预处理。
      2026-03-18
      2026-03-18
    数据的生成逻辑就参考生成精度评估所用数据的逻辑就OK了,对于fcos3d,处理逻辑如下:
    mini数据集中的数据应该是之前做算法集成时就生成的,发布版本没有重新导出。如果要导出,导出逻辑使用精度评估处理逻辑,数据量只取一部分就OK。
    2026-03-18
