论坛算法工具链【求助】我想部署OpenScene进行点云语义分割,但底层是MinkowskiEngine
Rickilous2026-03-18
164
“地平线是否有官方支持的、可用于3D语义分割的稀疏卷积示例模型?我想参考它的部署结构,然后将OpenScene的权重迁移过去
    你好,平台暂不支持稀疏卷积计算哈,你可以尝试将 OpenScene 转为 ONNX 并验证合法性
    按照 浮点模型准备 要求,导出为 ONNX(opset 10–19),并用 HBRuntime 验证推理一致性。
    2026-03-18
    • Rickilous回复HuangHui:
      多谢回复,如果不支持的话。稀疏卷积这种自定义算子应该也不在ONNX Opset中。
      2026-03-18
      翻阅了官方文档和论坛,目前似乎没有看到针对‘点云语义分割’任务的部署参考或示例。想再向官方确认一下架构方向:考虑到目前 BPU 的核心算力是为 2D 密集计算(Dense CNN)优化的,如果我们需要在当前平台上强行落地点云语义分割模型,是不是目前唯一可行的工程路径,就是将 3D 点云转换为 2D 密集表达(例如投影为 Range View 距离图像,或转化为 Pillar 伪图像),然后纯靠标准 2D 卷积网络来完成部署?期待您的解惑,感谢!
      2026-03-18
    • HuangHui回复Rickilous:
      目前OE 参考算法确实没有“纯点云语义分割独立部署”示例,但从方向上看,你的理解是对的:
      在当前平台上,如果要落地点云语义分割,主流可行路径确实是先把不规则 3D 点云转成规则、稠密的张量表达,再交给标准卷积网络部署。
      更准确地说,可以分成两类工程方案:
      1. Range View 路线
        • 把点云投影成距离图/深度图/多通道图像
        • 后面走标准 2D CNN 做分割
        • 优点是部署形态最接近传统图像分割
        • 缺点是会引入投影遮挡和几何失真
      2. BEV / Pillar / Voxel 路线
        • 先把点云做 pillar/voxel 化,转换成规则 BEV 特征图
        • 再用 2D CNN 在 BEV 上做检测或分割
        • 这是当前工具链里更接近官方参考体系的路线
      补充一点:
      不是只能做“2D图像化的 Range View”,Pillar/BEV 这类“把 3D 点云规则化为 2D/BEV 稠密表达”的方式,本质上也是当前平台更适合的部署方向。
      从 OE 参考看,最接近的示例是:
      • lidar_multi_task/centerpoint_mixvargnet_multitask_nuscenes.py
      这个配置就是:
      • 点云先做 pillar 化
      • 再在 BEV 上用标准 backbone
      • 让后两个头: detection + segmentation
      2026-03-18
      多谢解答疑惑haha_org.svg
      2026-03-19
    先测试 flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes 模型 的部署流程,熟悉其输入预处理、推理配置和输出解析逻辑;将 OpenScene backbone 替换为 Henet 或 MixVarNet 结构(地平线公版高效网络),再加载对应权重;
    2026-03-19
