论坛算法工具链memSize 为什么和properties.stride的第0维为什么不一致?
加利福尼亚不下雨2026-03-30
93
  • YCJ
    我看你的stride信息,output的tensor是紧凑的。你是否配置了no_padding?如果配置了,memSize是编译阶段按 padding 布局进行内存规划后的申请结果,编译完成后会将padding删除,所以看到的结果不一致
    2026-03-30
    • 加利福尼亚不下雨回复YCJ:
      no_padding这个是在哪里配置呢?没看到啊
      2026-03-30
    • YCJ回复加利福尼亚不下雨:
      2026-03-30
    • 加利福尼亚不下雨回复YCJ:
      如果是QAT的话,这个参数在哪里找?
      2026-03-30
    • YCJ回复加利福尼亚不下雨:
      在compile函数里
      2026-03-30
    memSize 这个主要是推理框架用的,内部包含了一些其他硬件相关的信息,调用接口时可以之际根据从output[i].properties.alignedByteSize;获取到的memSize调用hbUCPMallocCached 或 hbUCPMalloc接口分配内存然后放入推理数据进行推理就OK,推理结果的处理参照properties.stride进行,内存使用完后通过hbUCPFree释放就OK了。这里的memSize 具体数值对于业务处理无任何影响。
    2026-03-31
