论坛算法工具链模型量化时reshape推断失败,导致量化退化到batch=1,速度太慢
阿白-西2026-04-17
112
平台信息:J6M,OE版本:3.7.1
错误描述:
模型中的一个reshape节点无法转为多batch,1x1x18x10 -> 1x1x1x180;报错为The input tensor cannot be reshaped to the requested shape. Input shape:{8,1,10,18}, requested shape:{1,1,1,180}
报错信息:
26-04-17 20:17:36.609067620 [E:onnxruntime:, sequential_executor.cc:516 ExecuteKernel] Non-zero status code returned while running Reshape node. Name:'Sigmoid_1505_onnx::Concat_2881_transpose_Reshape' Status Message: /onnxruntime_src/onnxruntime/core/providers/cpu/tensor/reshape_helper.h:45 onnxruntime::ReshapeHelper::ReshapeHelper(const onnxruntime::TensorShape&, onnxruntime::TensorShapeVector&, bool) input_shape_size == size was false. The input tensor cannot be reshaped to the requested shape. Input shape:{8,1,10,18}, requested shape:{1,1,1,180}
模型截图:
错误信息:
  • YCJ
    这个是工具链在校准的时候尝试8 batch校准失败报的错,对后续的量化过程没有影响。工具链在校准的时候首先会尝试8 batch校准,如果你的onnx模型不支持8 batch推理会退回到单batch校准。
    2026-04-20
    • 阿白-西回复YCJ:
      input_batch设置为8是可以转出模型的,只是在量化过程中会退化到单batch,有没有通用的方法能解决量化时不支持8 batch的问题,这个reshape没有升/降维的操作
      2026-04-20
    • YCJ回复阿白-西:
      2026-04-20
    • 阿白-西回复YCJ:
      多batch的onnx,在input_type_rt设置为nv12时会报错,无法转模型
      2026-04-21
    • YCJ回复阿白-西:
      报错信息贴一下,模型方便分享不?
      2026-04-21
    原因是你pytorch算法里reshape把shape写死了,如果改成动态的,比如用-1,再导出onnx,就可以避免这个问题了
    2026-04-23
    • 阿白-西回复DR_KAN:
      我把shape的的dim0改为-1,现象是一样的
      2026-04-28
