论坛算法工具链yolox转定量模型检测不出框
yolox转定量模型检测不出框
盗亦有道2026-04-21
246
12
地平线的开发人员您好。
近期我们在做 YOLOX 红绿灯模型的板端部署对齐时,发现一个比较明确的问题,想请你们帮忙一起定位。
我们直接从板端获取同一张真实输入的 YUV(NV12) 数据,基于同一个输入文件,分别测试了:
1.deploy_optimized_float_model.onnx
2. deploy_ptq_model.onnx
3. deploy.hbm
在这个逐步部署的过程中,我们观察到一个很明显的现象:
- 模型对 light_share0 类别检测基本稳定,但 countdown_light(倒计时灯)这个类别的置信度随着部署链路推进逐步下降,最终在 PTQ / HBM 阶段,这个类别在常规阈值下基本就检不出来了。
本次所有测试都基于同一个板端输入:
- 输入文件:/jwsu/ocr_height/images/rm_img.yuv
- 格式:NV12
- 尺寸:1280x704
-模型:六分类
##附件说明##
1. input/rm_img.yuv
板端提供的真实输入,格式为 NV12,尺寸为 1280x704。
2. models/deploy_optimized_float_model.onnx
float ONNX 模型。
3. models/deploy_ptq_model.onnx
PTQ ONNX 模型。
4. models/deploy_wb_v20260420.hbm
HBM 模型。
5. scripts/onnx_single_input_nv12_vis.py
ONNX 推理脚本,用于读取 rm_img.yuv,解码为 BGR 后送入单输入 ONNX。
6. scripts/nv12_dual_input_infer.py
HBM 推理脚本,用于读取 rm_img.yuv,拆分为 blob1_y 和 blob1_uv 后送入 HBM。
7. scripts/hbm_demo_hzli.py
推理脚本依赖的后处理代码。
推理参考文档,包含 float ONNX、PTQ ONNX、HBM 的完整运行命令和输出说明。
    ptq onnx有框,hbm没框,有可能是预处理节点的参数写错了,可以按这个方向检查下。还有一个排查方法,就是用预处理归一化之后的数据,给featuremap输入量化编译的所有模型测试,看看这个情况下有没有框,可以规避预处理节点的问题。
    2026-04-23
  • zyhang
    您好,看起来像是精度损失比较大,校准集的准备是否正确,如果正确的话,可以先全设置为全INT16再量化转换试一下看看精度损失呢
    2026-04-22
    • 盗亦有道回复zyhang:
      您好。全int16按照我上面的测试过程也是到hbm就检测不出框了 。但是ptq.onnx能检测出框。能否帮我看看推理代码是否正确呢?现在不太能定位到具体原因。
      2026-04-23
    • zyhang回复盗亦有道:
      我们对量化后的onnx模型转为bc模型以及hbm模型,然后对此bc模型和hbm模型进行了输出一致性验证,我们验证过bc模型是能检测出框的,hbm模型和bc模型输出是完全一致的,说明是你转换为hbm模型时yaml文件配置有问题,或者推理时前处理或者后处理有问题,可以给一下yaml文件配置信息吗
      2026-04-23
    • 盗亦有道回复zyhang:
      我们这边原始 HBM 的 YAML 配置如下:
      input_type_rt: nv12
      input_type_train: bgr
      input_layout_train: NCHW
      mean_value: 0 0 0
      scale_value: 1.0
      cal_data_dir: ../input/ref_img_npy
      cal_data_type: uint8
      quant_config: {model_config: {all_node_type: int16, model_output_type: int16}}
      实际校准数据是 ref_img_npy/*.bgr.npy,shape 为 (3,704,1280),dtype 为 float32,数值范围 0~255。
      编译日志中看到该 HBM 最终 input_source 为 {'blob1': 'pyramid'},并插入了 image preprocess / image convert op,最终 HBM 输入为
      blob1_y/blob1_uv。
      我们另外做了一个 featuremap/blob1 直入版 HBM:
      input_type_rt: featuremap
      input_type_train: featuremap
      input_name: blob1
      input_shape: 1x3x704x1280
      cal_data_type: float32
      这个版本直接喂和 PTQ ONNX 一致的 blob1 后,倒计时灯分数从原始 HBM 的 0.0728 恢复到 0.3780。因此怀疑原始 YAML 的 nv12/pyramid 输入
      配置、cal_data_type,或 runtime 输入口径与 PTQ ONNX 的 blob1 输入不一致。
      请帮忙确认原始 HBM 若要使用 NV12 输入,input_type_rt/input_type_train/input_layout_train/cal_data_type/input_source 是否应该这样
      配置。
      2026-04-23
    • zyhang回复盗亦有道:
      cal_data_type: uint8有问题,先把unit8改为float32试一下看看
      2026-04-23
    • 盗亦有道回复zyhang:
      改为float32了,但是倒计时灯这个框是的置信度还是很低啊。class=countdown_light score=0.0456 bbox=(946,30,992,72) 。 你们之前提到bc模型可以检测出框,那这个倒计时灯的框得分如何呢?我这边的得分还是很低?
      2026-04-27
    • HuangHui回复盗亦有道:
      重新给你对齐一下哈:
      1. 从你给资料中有ptq.onnx以及推理脚本,使用推理脚本验证可以得到ptq.onnx的推理结果是OK的。
      2. 使用你他ptq.onnx通过脚本可以转换编译得到quantized.bc和hbm。编译时rt 和 train使用featuremap保证quantized.bc消费的的输入数据与ptq.onnx消费的输入数据一致。
      3. 使用你给的推理脚本推理quantized.bc模型(输入数据与ptq.onnx一致)得到的推理结果是OK的。你自己可以验证。
      4. 使用hb_verifer验证quantized.bc和hbm的一致性测试通过。
      总结,ptq.onnx精度OK,quantized.bc精度OK,quantized.bc和hbm在同样的input下有一样的推理姐结果。
      2026-04-27
    • HuangHui回复HuangHui:
      2026-04-27
    • 盗亦有道回复HuangHui:
      黄工你好。你们这边的结果我这边之前也做过了,如果编译时去掉前处理,保证输入是featuremap,那么hbm和bc都可以检测出倒计时框。这条推理链路是YUV -> BGR -> blob1 -> HBM。
      但是如果是我之前的方式,也就是保留前处理。模型推理时的链路是 YUV -> blob1_y + blob1_uv -> HBM。。用的代码是nv12_dual_input_infer.py。就检测不到倒计时灯的框,我想问的问题关键是这一个。为什么会有这样的不一致?
      2026-04-28
    • HuangHui回复盗亦有道:
      基于你附件中体提供的ptq.onnx, 使用下面的代码时可以推理出你提到的倒计时红绿灯的哈:
      2026-04-30
      2026-04-30
