论坛算法工具链J6M是否支持SparseConvolution算子?如果不支持,有什么比较好的解决方案?
默认828482026-05-08
244
  1. 环境信息
    • 芯片/架构:J6,march: nash-m
    • OE 工具链:HBDK 4.1.17,HB compile 3.3.11
    • 运行环境:Docker
  2. 问题描述
    1. J6 OE 当前是否支持 CenterPoint 这类 SparseConvolution / ScatterDense 算子?
    2. 如果不支持,官方推荐的 CenterPoint 适配方式是什么?
    你好,BPU 硬件架构主要针对密集张量(Dense Tensor)计算进行优化,稀疏卷积所需的非规则内存访问和索引计算在 BPU 上无法直接高效执行。J6M目前不支持原生的 SparseConvolution(稀疏卷积)算子。SparseConvolution也不是ONNX标准算子。 你可以:
    方案一:转换为密集卷积(推荐)
    如果模型的稀疏度不高,或者稀疏结构可以通过填充变为规则结构,建议将稀疏卷积替换为标准密集卷积。
    • 操作方法:
      1. 在模型导出前,将稀疏张量(Sparse Tensor)转换为密集张量(Dense Tensor)。
      2. 使用标准的 torch.nn.Conv2d 或 torch.nn.Conv3d 替代稀疏卷积层。
      3. 利用 BPU 对密集矩阵乘法的高度优化特性,通常能获得比 CPU 运行稀疏算子更高的整体吞吐量。
    • 优点:完全兼容 BPU,无需自定义算子,编译部署流程最简单,推理性能可预测。
    缺点:如果数据极度稀疏,会引入大量的零值计算,导致算力浪费
    方案二:CPU 预处理 + BPU 密集推理(混合部署)
    如果必须保留稀疏性以大幅减少输入数据量(如点云处理),可将稀疏索引提取逻辑移至 CPU或DSP,处理好的数据在给BPU处理。
    2026-05-08
    • 默认82848回复HuangHui:
      感谢!目前我们针对方案1进行了评估,感觉使用Conv3d的情况下,会不会算力和内存会暴增?无法进行部署。我们的voxel和感知范围如下所示,预估有1024*1024*40个voxel,这种情况下进行3d卷积。这种方案可行吗?在我们这个场景下。谢谢!
      2026-05-22
    • J6M 不直接支持高效的 SparseConv/ScatterND。
    • 推荐方案:将模型重构为 Voxelization + Dense Conv (Pillar-based) 架构,避免使用稀疏算子。
    • 关键优化:去除 ScatterND,将 int64 索引转为 int32,使用标准 Conv 算子以充分利用 BPU 算力。
    2026-05-09
    • 默认82848回复费小财:
      2026-05-22
