论坛底层软件hb_mm_mc_dequeue_input_buffer 错误码含义
默认664962026-06-25
121
2026/06/12 12:13:07.553 ERROR [vp_codec_set_input][0730]hb_mm_mc_dequeue_input_buffer failed ret = -268435443
2026/06/12 12:13:07.554 ERROR [WorkFunc][0070]Module Camera SetImageFrame failed
这个错误是什么意思
技术深度解析DSP征程5
    这个看上去像是获取不到数据,是不是感知那边有丢帧的?
    2026-06-26
  • 默认66496
    摄像头型号 IMX219
    当前分辨率1920x1080;帧率配置:30fps
    系统版本3.3.1
    连接方式:两个摄像头独立连接,每个CSI有4个lane,每个lane支持2.5Gbps
    接口:使用的是SP的API接口:int32_t sp_open_camera_v2(void obj, const int32_t pipe_id, const int32_t video_index, int32_t chn_num, sp_sensors_parameters parameters, int32_t width, int32_t height)
    除了这个错误打印看不到其他信息;
    2026-06-26
    • 费小财回复默认66496:
      要检查下驱动日志看看 ,或者这个接口加点打印看看
      2026-06-29
    您好,鉴于您长时间未回复,本问题将暂时关闭,若您还有问题,可重新发起提问,感谢!
    2026-08-07
