论坛算法工具链3D点云的Gndnet模型使用6M工具链check失败
默认802562026-07-01
164
1、芯片型号:J6-M
2、OE包:j6_OE_v3.0.31_py10
3、问题定位:模型转换检查
4、问题描述:基于GndNet对点云进行高程回归和地面分割,3个动态输入:
  • voxels:[N, 100, 4],
  • coors:[N, 4],
  • num_points:[N]
  • 第一步执行onnx的check时报下错误:
评论5
  • YCJ
    当前问题主要来自点云动态 sparse-to-dense 处理,建议将 ScatterND 相关逻辑前移到 CPU 侧,BPU 侧只保留固定 shape 的 dense BEV CNN 网络,这是更稳妥的部署方式。
    2026-07-02
  • YCJ
    另外,请升级工具链到最新版本
    2026-07-02
  • 默认80256
    请问不支持这种动态输入吗?如果不迁移,性能很差吗?
    2026-07-02
    您好,由于本帖暂时没有新的进展,我们将其关闭归档。如问题尚未解决或出现新的情况,欢迎通过新帖继续沟通,祝您工作愉快!
    2026-08-13
    更新个版本试试,新版本修复了大量编译器稳定性问题,并优化了处理逻辑
    2026-07-02
    • 默认80256回复费小财:
      新版本对模型的检查通过,请问如何在配置文件里设置三个动态输入?
      2026-07-03
    • 金属货机回复默认80256:
      我看您在最新的贴子中贴出的yaml已经设置input_name: "voxels;coors;num_points" ....input_shape: '2000x100x4;2000x4;2000'。这就指定了模型所能接受的最大输入尺寸,如果实际输入尺寸小于当前指定的尺寸,在应用层对数据进行padding至最大尺寸,并在后处理中忽略填充部分即可。
      2026-08-07
