论坛算法工具链hb_compile 如何支持只做 ”模型量化和模型编译“,跳过前面的calibration过程
2008032026-07-10
123
calibrate model 成功后Killed了,模型量化和编译没有做,如果直接对calibrate model 进行模型量化和编译。
2026-07-09 23:41:21,303 INFO End to calibrate the model.
2026-07-09 23:41:22,684 INFO Saving model to: /open_explorer/sparse_e2e/model_output/sparse_e2e_perception_op19_calibrated_model.onnx.
2026-07-09 23:41:22,684 INFO Start to quantize the model.
2026-07-09 23:41:47,577 INFO End to quantize the model.
2026-07-09 23:41:48,860 INFO Saving model to: /open_explorer/sparse_e2e/model_output/sparse_e2e_perception_op19_ptq_model.onnx.
Killed
  • YCJ
    hb_compile支持quantized.bc转hbm,如果有bc模型,直接传quantized.bc模型即可。没有的话得自己写脚本,用底层提供的接口转。
    2026-07-10
    • 200803回复YCJ:
      没有bc, 只有calibrated_model.onnx 和ptq_model.onnx, 期望在这个基础上转bc 以及hbm
      2026-07-10
    • 金属货机回复200803:
      您可以通过如下yaml配置文件来跳过calibration,直接传入ptq_model.onnx就能继续编译了:
      model_parameters:
      # 指向已量化的 PTQ ONNX 模型
      onnx_model: "./model_output/sparse_e2e_perception_op19_ptq_model.onnx"
      march: "nash-e"
      working_dir: "./final_compile_output"
      output_model_file_prefix: "sparse_e2e_perception_final"
      # calibration_parameters:
      # 完全注释掉或删除此部分,以确保不触发校准流程。
      2026-07-28
    2026-08-05
