论坛其他J6 域控接入车辆 CAN 时,外部 CAN 口与 Acore CanHal/IPCF 通道映射如何确认?
解答中
123木头人2026-07-17
118
我们目前在做一台 J6M 域控接入环卫车的调试,希望通过域控读取车辆 CAN 信息,后续在车辆协议、控制使能和安全条件都明确后,再尝试通过 CAN 下发底盘控制指令。
一、我们的使用目标
车辆侧有 CAN1、CAN2、COM3 三个接口。车端反馈如下:
1. CAN1:底盘相关接口,偏单独控车口;
2. CAN2:老款车型上用于和域控通信,也可以控制底盘,目前更像是新域控接入车辆的主要 CAN 口;
3. COM3:陀螺仪/IMU 数据,可能需要串口转接。
我们希望先把车辆 CAN2 接入新域控,读取车速、档位、转向、制动、驱动状态等底盘信息。后续如果协议和安全条件明确,再考虑控制车辆运动。
二、当前域控侧现象
域控系统信息大致如下:
- Debian GNU/Linux 12
- Linux 6.1.94-rt33-gac7c113a9bab
- AArch64 / ARM64
- 通过 SSH 登录系统后,Linux 侧只看到 lo、eth0、eth1,没有看到 can0/can1/canX。
已经检查过:
ip -br link
ip -details -statistics link show type can
没有 SocketCAN 类型接口输出。
系统中存在以下库和配置:
/usr/hobot/lib/libhbcanhal.so.1.0.0
/usr/hobot/lib/libhbipcfhal.so.1.0.0
/dev/ipcdrv
/usr/hobot/etc/nodes.json
/usr/hobot/etc/channels.json
/usr/hobot/etc/ipcf_channel.json
nodes.json 中看到 chassis/pnc/radar 这些 target 通过 ipcf 配置,例如 chassis、pnc、radar 都是 device_type=ipcf。
ipcf_channel.json 中也能看到类似 chassis 对应 channel 4、pnc 对应 channel 5、radar 对应 channel 6 的配置。
结合社区里的 J6X can transfer sample,我们理解这台设备可能不是通过 Linux SocketCAN 直接暴露 can0/can1,而是 MCU 侧接入 CAN,再通过 IPCF/CanHal 转给 Acore。
三、目前想确认的问题
我们现在主要不是想问 CAN 通用协议本身,而是想确认这台域控实际接车调试必须用到的接口信息。因为如果不知道物理 CAN 口、针脚定义和软件通道映射,即使 CAN 协议本身是通用的,也无法判断应该接哪根线、读哪个通道,也无法安全验证后续控制链路。
想请教以下几个问题:
1. 车辆 CAN2 如果作为底盘通信/控制口,新域控推荐接哪一路外部 CAN?
例如 CAN-A-Chassis、CAN-B-BODY、CAN-H-Diagnose,还是其他 CAN 口?
2. 这一路域控线束的接口/针脚定义能否确认?
主要想知道 CAN_H、CAN_L、GND/屏蔽分别是哪根线或哪个针脚,避免接错。
3. 这一路物理 CAN 在软件上对应哪个 Acore 读取入口?
是否应该通过 libhbcanhal 读取 target=chassis?
4. 当前 MCU 固件是否已经启用了 CAN -> IPCF -> Acore/CanHal 的转发?
如果已经启用,对应的 MCU CAN 控制器、IPCF instance/channel、Acore target 分别是什么?
5. Acore 和 MCU 软件包是否需要版本配套?
如果主办方提供了 Acore 和 MCU 两个包,这两个包是否就是当前域控接车调试需要使用或参考的软件包?
6. 是否有对应的硬件接口说明、线束定义文档或调试指导文档?
我们在社区文档和官网资料里已经查找过,但关于域控硬件接入、CAN 线束定义、底层通道映射这部分信息比较少。我们理解这些信息应该是硬件出厂和项目部署时就需要确认的基础接口信息,所以想请各位老师帮忙确认一下。
其他
    你能看到对外文档吗,对外文档有介绍通道选择的
    2026-07-20
    1. 针对实车,CAN-Chassis 是用于底盘通信;
    2. CAN 总线就 CAN-H/L 两根,所有 CAN 都是如此,直接连接即可;
    3. 暂时没有完整的 A-Core - CAN 的通路,需要 IPC 透传,这部分开发中;
    4. 暂时没有透传,需要另外适配;
    5. 正常烧录的 A Core 和 R-Core 是配套的,无需单独处理;
    6. 线束上面是有标签说明的,因为 MCU 代码无法释放,暂时没有更多的调试指导。后续 CAN 透传开发完成后,会配套指导文档。
    2026-07-30
  • 沃德菲
    CAN 总线就两根,直接连接即可;
    2026-08-19
