论坛算法工具链fcos3d后处理NMS的问题,附解决方案的
九zoujiu.com.cn2026-07-18
84
  1. 和芯片无关
  2. 和板卡无关
  3. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本:openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_22_j6_gpu:v3.8.1,容器docker内开发
  4. fcos3d模型的训练 + 训练数据集3D框可视化 + predict可视化
  5. 公司自采数据集训练fcos3d检测模型的问题,后处理NMS没有过滤框
算是之前的帖子的延展,https://developer.horizon.a就uto/forum/13717
可能也是相机姿态不水平导致的,已经使用豆包完成了bev水平面上 旋转多边形IOU的计算,并且自己完成了NMS的其他部分,检测效果不好的原因是输入网络的图片尺寸很小
  1. 下面的图片是加入了自己写好的额外的NMS部分的结果,可见多余的框已经被过滤掉了
其他 NMS 的,原图,对照
旋转多边形IOU的计算,以及source code的
存在不能过滤的情况,主要是还需要经过去扭曲,内参变换到图像坐标系,前后向
nms过滤后,过滤前,3个框的自车坐标系3D可视化,nms只过滤了1个,iou阈值0.2,第一个置信度最高,中间被去掉了,导致最后的框和第一个框的 iou_bev=0
下面的就是自己写的NMS的source code,3d的box是在相机坐标系下面,而且是中心点在底部,适用 任意旋转矩形的IOU计算和NMS,先是计算多边形的面积,相交面积的
评论0
