论坛算法工具链 【已解决】 J6_M模型转换时由于ScatterND存在导致量化cosine失效,特别低
默认802562026-08-04
146
1、芯片型号:J6-M
2、OE包版本:j6_open_v3.9.0-py310
3、问题描述:模型转换
4、问题详细描述:
  • 在对模型执行03_build.sh构建时,cosine在ScatterND之后骤然下降,导致最后的板端推理精度很差。
5、产生ScatterND算子代码块:
  • 金属货机
    您好,针对这个问题我做了最小模型复现,低余弦相似度根因不在于BPU+CPU分区本身,而在于ScatterND索引在转为INT64前参与了量化计算,我的模型原始图的索引路径类似:coors(float) → Mul(BPU) → Add(BPU) → Cast(INT64) → ScatterND虽然 Mul/Add 的浮点 cosine 仍较高,但量化后的结果一旦跨过整数边界,Cast(INT64) 得到的索引就会变化,导致 ScatterND 将特征写入错误的 BEV 位置。因此在 ScatterND 处会出现较低 cosine,并向后续卷积传播。你可以从模型代码侧修改索引生成逻辑:先将坐标转为整型,再计算一维索引。例如:
    coords_int = coords.to(torch.int64) flat_index = coords_int[:, 2] * self.nx + coords_int[:, 3]
    此外,ScatterND 配置为 float32 无法解决该问题,还会出现 INT64 can't be quantized to float32 警告,可以删除对应的quant_config配置。
    2026-08-05
    • 默认80256回复金属货机:
      你好感谢解答,按照你说的方法修改了,consine确实变为0.99了,但是还会出现 INT64 can't be quantized to float32 警。最主要的是上板子推理报如下错误:[STEP 2] BPU Inference...
      [E][1822][08-26][01:53:12:758][dnn_op.cpp:806][gndnet_demo][DNN] [Plan] Run ude node failed! Info: kernel native::InplaceScatterND impl function call failure!It's defined at /scratch/hbcc_jenkins/default_executor_root/workspace/hbdk4/official_release_build@2/hbtl/lib/internal/UdeRegSilverC.cpp 32. Due to index out of range
      [E][1822][08-26][01:53:12:758][cpu_scheduler.cpp:36][gndnet_demo][UCP] Op DNNCpuFusionOp of task 5 for infer failed in CpuBackendSchedule with thread 6.
      2026-08-05
    • 金属货机回复默认80256:
      第一个问题是不是你没有将quant_config配置从yaml中去掉?第二个是因为你在板端推理的时候传入到ScatterND的索引超出了canvas的范围。你可以去检查一下生成ScatterND索引的完整代码片段,包括坐标筛选、坐标转整型、索引计算和 canvas 回填逻辑
      2026-08-06
    • 默认80256回复金属货机:
      好的,谢谢
      2026-08-06
