论坛其他挑战杯“揭榜挂帅”线上答疑问题合集(一)
D-bot2026-08-14
273
问题1: J6M开发板与下层(执行机构,底盘)通讯问题。
具体描述:经咨询,针对J6M的CAN通讯问题,建议用A核。查找A核可用通讯接口,有UART以及以太网。J6M,Main-A/B线束并无UART引线,也就是说只能通过车载T1接转接盒,再接交换机(激光雷达也是RJ45接口),才能和下层通讯。
请问,是否只有上述说的这唯一方式让J6M开发板与下层(执行机构,底盘)通讯?
解答1:目前是的,建议试试SoC,就是用A核,现在用MCU很难给竞赛团队释放底层代码。如果一定要用的话,可以试试透传,但是难度比较大
问题2:地平线J6M配套很多的线,Main-A和Main-B与J6M连接后引出很多can线等线,请问有相关手册资料吗,我们需要知道引出来的都是什么作用的线,以及通讯协议是什么。
解答2:引出线里面有 CAN 和 USS 连接,用于连接各类 CAN 设备及 AK2 超声波雷达。大家比较关心的 CAN 总线,需要在 MCU 端进行协议处理。
问题3:
  • 车辆 CAN2 如果作为底盘通信/控制口,新域控推荐接哪一路外部 CAN?例如 CAN-A-Chassis、CAN-B-BODY、CAN-H-Diagnose,还是其他 CAN 口?
解答:针对实车,CAN-Chassis 是用于底盘通信;
  • 这一路域控线束的接口/针脚定义能否确认?主要想知道 CAN_H、CAN_L、GND/屏蔽分别是哪根线或哪个针脚,避免接错。
解答:CAN 总线就 CAN-H/L 两根,所有 CAN 都是如此,直接连接即可
  • 这一路物理 CAN 在软件上对应哪个 Acore 读取入口?是否应该通过 libhbcanhal 读取 target=chassis?
解答:暂时没有完整的 A-Core - CAN 的通路,需要 IPC 透传,这部分开发中
  • 当前 MCU 固件是否已经启用了 CAN -> IPCF -> Acore/CanHal 的转发?如果已经启用,对应的 MCU CAN 控制器、IPCF instance/channel、Acore target 分别是什么?
解答:暂时没有透传,需要另外适配
  • Acore 和 MCU 软件包是否需要版本配套?如果主办方提供了 Acore 和 MCU 两个包,这两个包是否就是当前域控接车调试需要使用或参考的软件包?
解答:正常烧录的 A Core 和 R-Core 是配套的,无需单独处理
  • 是否有对应的硬件接口说明、线束定义文档或调试指导文档?
解答:线束上面是有标签说明的,因为 MCU 代码无法释放,暂时没有更多的调试指导。后续 CAN 透传开发完成后,会配套指导文档。
问题4:Matrix J6M CAN透传方式
解答4:视频中详细介绍了CAN透传方法,见下方视频:
若后续有需要CAN透传资料的团队,可联系@D-bot
问题5:提交仿真的作品,如何才能被认定是一个有效的仿真?
解答5:若团队做实车,希望先做仿真的验证,可以采用"PC 端仿真软件+J6板端算法”的硬件在环闭环仿真方式。PC负责场景渲染、虚拟传感器、车辆动力学和碰撞接触;J6负责运行拟上车的感知、建图定位、规划决策和控制算法。仿真过程中,PC端实时向16送相机、激光雷达、里程计等传感器数据.J6计算后回传速度、转向、制动、清扫或抓取等控制指令,仿真车辆接受这些指令来进行响应。并继续产生下一时刻的传感器数据,形成完整闭环。如果能够在该闭环中完整、可重复地演示建图、循迹、垃圾识别与定位、抓取/清扫、避障和应急制动等核心功能,并提供板端进程、输入输出日志、运行时延、成功率等证据,就可以作为有效的软件仿真。仅播放预录数据、由PC完成算法计算后把结果转给板端,或者只有仿真动画而没有板端闭环控制,都不能证明算法已经在板端有效运行。
若团队仅做仿真,无法采取硬件闭环的仿真方式,则尽可能在云上用板验证感知、建图定位、规划决策和控制算法等,并在提交方案内详细写出算法在云上用板上跑的性能效果,证明团队方案在征程6平台运行的可能性,仿真作品则独立在仿真环境里完成。
问题6:Matrix J6M无法进入平台Shell界面终端,设备能够识别4个串口,但是没有数据返回,电源风扇正常。
解答6:电源线组没有接对,正常接入如下图:
其他
官方公告征程6
评论0
