论坛算法工具链求助一下双输入模型的校准数据准备
求助一下双输入模型的校准数据准备
默认903362026-08-25
125
我的任务是神经网络+手工特征,神经网络提取图像特征(4维度),然后手工特征是通过气泡提取得到的数量和面积(1*2),遇到的问题就是:好像必须把手工特征转为四维才能进行转换。还要就是转换后精度大幅下降,问题是否是在校准数据上面,不知道这种双输入的怎么搞校准数据集,求指导,感谢!
技术深度解析征程3
  • 金属货机
    有些信息需要您补充一下。
    导出模型中两个输入的名称、shape和dtype都是什么?可以提供一下“手工特征必须为 4 维”的完整报错或日志片段吗?手工特征的生成方式是什么?校准时图像样本和1*2的特征如何配对提供?
    2026-08-26
    • 默认90336回复金属货机:
      两个输入的名称、shape 和 dtype
      输入
      名称
      shape(导出 ONNX)
      dtype(导出 ONNX)
      图像
      input_img
      [1, 3, 224, 224]
      float32
      手工特征
      input_feat
      [1, 2, 1, 1]
      float32
      2026-08-26
    • 默认90336回复金属货机:
      关于报错就是这个:ERROR list index out of range 多方查询后将手工特征reshape维四维后可以通过模型check
      2026-08-26
    • 默认90336回复金属货机:
      手工特征的生成方式
      原始手工特征有两个:气泡数量、气泡面积占比(%)。
      生成步骤:
      1. 从原始图片数据获取两个值,例如 raw_feat = np.array([气泡数量, 面积占比], dtype=np.float32),先做了一次气泡检测然后根据检测值提取两个手工特征
      2. 使用训练时保存的统计量进行 Z-score 标准化:
        python
      2026-08-26
    • 默认90336回复金属货机:
      校准时图像样本和 1x2 特征的配对方式
      工具链通过文件名自动配对。
      要求:
      • 图像校准文件放在 cal_data_dir 的第一个目录,例如 .../calibration/image/
      • 手工特征校准文件放在第二个目录,例如 .../calibration/handcraft_features/
      • 两个目录中的文件名完全一致(不含扩展名),例如:
        text
      2026-08-26
    • 金属货机回复默认90336:
      当前模型对于input_feat的真实输入shape本来就是[1,2,1,1]的四维张量,所以你也应该将手工特征改成4维。后面可以检查一下.feature文件的数据是不是漏做了Z-score标准化,标准化时的feat_mean和feat_std使用的是和训练一致的值,检查校准集是不是覆盖了实际业务中常见值和边界值。
      2026-08-26
