论坛算法工具链Yolov5模型量化后指标掉点比较明显
Yolov5模型量化后指标掉点比较明显
fataJtz2026-08-27
169
我把一个yolov5模型量化后,在仿真x86端以bc模型进行评估结果如图所示,尝试采用全int16指标有一定提升,但是同原onnx模型还有一定差距,想问一下是否正常。若不正常是量化过程有问题吗。
  • fataJtz
    又做了相关实验查看了int16量化及nv12输入的模型效果对比
    2026-08-28
  • 金属货机
    从图中看bc编译本身没有引入额外精度损失,可以检查一下校准集和评测的数据集是否分布一致,是否覆盖了典型场景,校准时的预处理和评测是否一致。此外你也可以去通过hmct-debugger去对模型做量化敏感度分析,不必要设置全int16,按照量化敏感度去对敏感算子升到int16即可。
    2026-08-31
    • fataJtz回复金属货机:
      上面分别是int16原始onnx和calibrated_model.onnx的推理结果,想问一下出现类似这种偏移正常嘛;下图是hb_verifier的结果
      2026-08-31
    • 金属货机回复fataJtz:
      hb_verifier看起来余弦相似度基本都0.99往上了,可视化结果出现的少许偏差我认为是正常的,因为calibration本身会进行伪量化操作,这会引入一些误差
      2026-08-31
    • fataJtz回复金属货机:
      好的,谢谢
      2026-08-31
