论坛算法工具链PPO这种强化学习的算法怎样做量化部署
PPO这种强化学习的算法怎样做量化部署
默认514562026-03-04
147
我们现在要在J6E的芯片上部署ppo的policy模型,但是在量化的部分看上去有比较大的误差,当前是采用模仿学习的方法,把强化学习模型的输出action作为真值,然后进行qat的训练,但是看上去离散的action之间存在一些误差,导致最终的结果误差较大,目前是存在layernorm合cross-attention两个看起来会比较敏感。有什么针对这种纯强化学习部署的方案嘛?
    从量化角度出发,以下测率供参考:
    1. 提升敏感算子精度
      • LayerNorm:建议配置为 FP16 精度(OE 3.5.0+版本支持)。
      • Cross-Attention:将其中的矩阵乘算子配置为 INT16 或 FP16,减少中间计算误差。
    2. 优化QAT训练策略
      • 排查Loss异常:若训练Loss不收敛,尝试关闭伪量化节点排查链路问题,或检查是否使用了改变数据分布的增强策略。
      • 调整超参:适当调大学习率并延长迭代次数,帮助模型快速收敛。
      • 固定Scale:若校准精度较好(>95%),建议在QAT中固定激活Scale,仅微调权重。
    3. 检查网络结构
      • 审查模型中是否存在大量 GeLU 等量化不友好的激活函数,必要时进行替换或优化。
    量化指导参考:
    2026-03-07
    有对外问题的,可以参考的
    2026-03-11
    • 默认51456回复费小财:
      什么对外问题?
      2026-03-11
    • HuangHui回复费小财:
      ?对外问题?发错了?
      2026-03-11
